Toyota Carina E: motor loopt slecht na plm 30 minuten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3sfe 2.0 automaat
Probleem: na plm 30 min rijden [dus goed warme motor] begint motor in te houden/schokken vooral toeren opbouwen gaat erg slecht;ook stationair loopt motor dan onregelmatig.
koude start is prima,motor loopt probleemloos tot het punt waarop bovengenoemde begint.
reeds gedaan: bougies,verdelerkap/rotor/bougiekabels vervangen,gasklephuis gereinigd,injectorreiniger aan benzine toegevoegd,viergastest uitgevoerd door Toyota garage evenals lambasensor gecontroleerd.
alle vacuumslangen goed aangesloten/in goede staat
Moet ik denken aan injectorproblemen? of is/zijn er nog andere [eenvoudigere] zaken om nog te controleren?
Graag advies/reactie
Groet,
Michel
Toyota Carina
60 km
al 18 jaar lid
4 gas-test uitvoeren, waarschijnlijk lambda-sonde, deze zitten te ver naar achteren en super benzine tanken helpt ook.
berendonck 11.250 km Reageer
Beste Harry,
4 gas test /lambdasonde reeds uitgevoerd/gecontroleerd;dit stond al in mijn 1e melding.
Waarom zou superbenzine tanken een oplossing zijn? dit begrijp ik niet.
Toyota Carina Topicstarter 60 km Reageer
Super ontbrand gemakkelijker, bovendien gaat bij de meeste auto's het rendement omhoog en wordt daar door ook nog zuiniger.
Eens gehad met zo een carina met 7.0 CO, na vervanging van de lambda-sonde was het nog niet goed, maar wel een stuk lager, door de ontsteking tijdelijk iets te vervroegen kwam hij net door de APK, daarna de onsteking wel weer goed gezet en de klant geadviseerd super te gaan tanken, dat heeft hij gedaan, 1 jaar later bij de APK een CO van 0,01! en niet meer afslaan bij de verkeerslichten en niet meer schokken.
Oplossing gevonden!!
De bougies waren nog geen 5000 km geleden vervangen[NGK bkr 6eya-11] maar om alle twijfel uit te sluiten
heb ik deze vanochtend weer vervangen en dit is -tegen de verwachting in- de oplossing gebleken!
De " oude " bougies zien er op het oog prima uit ;geen scheur of beschadiging in keramiek;allen het dezelfde mate van verkleuring ; electrodes nog als nieuw......blijkbaar toch inwendig een probeem wat zich bij een bepaalde bedrijfstemperatuur openbaart.
Volgens mij komt het zelden voor dat een kwaliteitsbougie voortijdig de geest geeft en dan met dit toch wel aparte storingsbeeld er ook nog bij.
Het zal wel zoiets zijn als de uitzondering die de regel bevestigd.
Hr Berendonck in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
