Wie heeft er een idee?
Motor slaat soms niet aan maar heeft op dat moment wel goede vonk. Je kunt tig-keer starten zonder probleem en zo plots is er geen beweging meer in te krijgen.
Zeer vermoedelijk is het een benzinetoevoer kwestie en de benzinepomp in de tank is onlangs hierom al vervangen maar heeft geen effect gehad.
Iemand een idee hoe de pomp aangestuurd wordt ???
Volgens een schema zouden er 2 relais zijn: een " EFI Main Relay" en een "Circuit Opening +B Relay ".
Aangezien er geen verdere beschrijving bij staat qua kleuren en plaatsing, levert dit ook weinig info op.
Wie kan helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
J.E
