Toyota Yaris: Motor overhit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo allemaal,
Mijn toyota Yaris, heeft net oververhit geraakt. Waardoor ik langs de snelweg stil stondt. Gelukkig nog even koevloeistof bijgevult en nog een klein stuk doorgereden naar huis (1km) doorgereden.
Bij thuis heb ik gekeken! Koevloeistof stond nog op pijl bij max. koevloeistof potje. Wel koelvloeistof nattig in de motor ruimte aan de kant van thermostaathuis. Aankomst bij thuis. heb ik nog even gestart. En gekeken waar het lekte! De koelvloeistof stroomde uit de resovair uit de uitloop met rook en koelvloeistof. De rode lamp van thermostaat lampje op de dashbord knippert!
De kachel ventilator laatste tijd werdt ook wat minder snel warm! Blaas lucht van de verwarming.
Nu is mijn vraag, kan de thermostaat stuk zijn? of de waterpomp? of iets anders?
Weet iemand wat ik als eerste stap moet doen. Zouden jullie denken eerst de thermostaat vervangen en dan even aanzien? of gelijk de waterpomp demonteren en even diagnose stellen of de schoepen wel in orde is?
Ik bedank jullie alvast een goede advies.
Met vriendelijke groeten,
Ray
Feejai
1.680 km
VOOR je begint te sleutelen ,laat eerst onderzoeken of er sprake is van uitlaatgas in het koelsysteem.
Als dat OKE is ,dan het systeem op druk zetten om naar uitwendige lekkage te zoeken. Draaide bij die hitte wel de ventilator ??
Hopelijk valt het mee met de schade.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi punt,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik zal eens even gaan kijken.
Ja de ventilator draait.
In iedergeval geen uitwendige lekkage. Op druk gezet.
Toen de motor oververhit raakte. Kwam er wel koelvloeistof en rook uit de koelvloeistof resevoir uitloop! Daarom was de kant van de thermostaat of de kant van accu nat van koelvloeistof.
Groetjes, ray
Feejai Topicstarter 1.680 km Reageer
Dat de motor kookte kswam niet door het hete weer of had je er een paardentrailer achter hangen.??
Verder kan je controleren of het koelsysteem al op dr0uk staat VOOR dat de motor zijn werktemperatuur heeft berijkt.
Als de druk te snel toeneemt en lucht/gasbellen in het systeem van de koeling ziet op borrelen is het FOUT.
Maar allereerst "snuffelen" . Daarna zie je weer verder.
Groeten.
Haha nee het kwam niet door het warme weer en paarden trailer. Helaas heeft de toyota Yaris geen trekhaak.
Ik ga morgen alles proberen.
Tot die tijd zal ik even terug berichten.
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
