Toyota Corolla 1985: motor wil niet stationair draaien na starten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E
Ik heb een Corolla met 3E motor die regelmatig niet stationair wil draaien direct na het starten. De motor is dan alleen aan de praat te houden met de acceleratiesproeiers door af en toe met het pedaal te pompen. Als je een tijdje wacht of de carrosserie heen en weer schudt wil hij meestal wel weer normaal lopen.
Ik heb de wagen gekocht terwijl dit probleem bekend was. Heb er toen dit voorjaar de motor uit mijn vorige corolla 2E ingesleuteld (die nooit bovengenoemd probleem heeft gehad) en de hele zomer probleemloos gereden. Nu het kouder wordt steken de problemen de kop weer op.
Er zit een nieuw benzinefilter op en ik heb in de tank gekeken of er zooi in zat maar kon niks vinden.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Brevet
115 km
Goed, het was dus het draadje van de elektromagnetische stationairsproeier, die maakte kortsluiting. Er ging ineens een lampje branden toen er ook geen laadstroom bleek te zijn wanneer je de motor al pompend aan de gang hield. Het loopt nu weer als een zonnetje.
Brevet Topicstarter 115 km Reageer
Verdeelkap van binnen schoon maken
mvg tyn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
