Mijn Carina E STW (1.8 lean burn) geeft aan dat er een storing is in het motormanagement systeem. De dealer heeft het uitgelezen (fout code 21) en kwam tot de conclusie dat de lambda sensor vervangen moest worden. Verniewing had echter geen resultaat. (Ook niet na volledige reset van het motormanagement systeem). Heeft iemand nog een suggestie voordat ik het motormanagementsyteem vervang? (dat zou de volgende optie zijn, is dat zo?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
vervang je tempratuurzender maar. dan is het probleem verholpen
