Na het wegrijden gaat even het slip-waarschuwingslampje aan, dan grijpt even de VSC in, (één van de remmen grijpt even hoorbaar aan, steeds een andere as) en daarna blijven TRC Off en VSC branden.
Motor- storingslampje gaat niet aan en met universele OBD uitlees software geen storing te zien.
Cruise-control werkt gewoon.
Onlangs is het sub-frame van de auto af geweest voor een roetfilterreiniging.
Hierbij is de cardan-koppeling van de stuurkolom ook los geweest om het sub-frame te laten zakken.
Volgens de documentatie moest hierbij de stuurkolom worden vastgezet met de veiligheidsriemen om te voorkomen dat de Spiral Cable kapot gaat.
Dat vastzetten is niet gedaan, maar er is ook niet wild aan het stuur gedraaid .
Om de recht-vooruit positie van het stuur terug te vinden is het stuurwiel wel in de uiterste uitslag links en rechts geweest.
Na een proefrit bleek de cardan-koppeling één tandje verkeerd te staan, daarna dit gecorrigeerd,
het stuurwiel staat nu weer kaarsrecht in de juiste positie.
Waar moet ik de storing zoeken?
Is mogelijk de Spiral Cable defect geraakt of heeft die niets met deze storing te maken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitlezen zal moeten gebeuren met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
