Toyota Rav4: olie niveau lampje brand soms bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
wij hebben hier een toyota rav4 staan met het volgende probleem het olie niveau lampje brand soms met warme motor en de olie is op peil en zon sensor kost 380 euro.. niet echt leuk om het te proberen... wie heeft dit vaker gehad?? en weet een oplossing?? of is het gewoon de sensor??
Groeten Paul
TOYOTA man
680 km
Even de manometer erop om te kijken wat de werkelijke oliedruk is. Dan weet je of het de oliepomp, de sensor, een verstopt oliezeef of een slecht overdrukventiel is.
[quote=Hendrik4290]Even de manometer erop om te kijken wat de echte oliedruk is. Dan weetje of het de oliepomp of de sensor is of een verstopt oliezeef.[/quote]
bovenstaande tekst gaat over een niveau meter..
Toyota11662 4.670 km Reageer
Ok
en als de stekker er af ligt gaat hij ook af en toe branden bij warme motor
TOYOTA man Topicstarter 680 km Reageer
Iemand nog een idee??? olie is vandaag ook ververst probleem is nog niet verholpen
Bedrading van de nivosensor beschadigd en daardoor sluiting tegen massa........
Hans4040 123.030 km Reageer
Controleer het olie zeef van de oliepomp maar eens, hebben dit probleem al reeds enkel malen voor gehad op de oude D4D motoren(Rav4, Previa, LC90). Raakt verstopt met roet, door dat de dichtingsringen onder de injectoren lek gaan en zo roet in het olie circuit kom en de zeep verstopt geraakt !!!
Bestaan cameraatjes voor om langs de aflaatstop van het carter te kunnen zien of deze verstopt zit.
Mvg
Bert
Bstx24 95 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
