Toyota Corolla: olieverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Deze corolla met 50.000km op de teller gebruikt elke 2.500 km ongeveer 1 liter motorolie.
Is dit normaal voor deze types?
monteur25
745 km
al 18 jaar lid
hey hallo
met dit probleem langs de toyotadealer gaan. die weten er vast meer van
robbie f 1.655 km Reageer
Dit probleem komt inderdaad voor bij Toyota, ga langs een dealer. Dat komt doordat er teveel kool in de zuigerveren terecht komen waardoor de zuigerveren vast blijven zitten.
Maar als je langs de dealer gaat dan kan het probleem worden verholpen door nieuwe zuigers of een nieuw shortblok. De reparatie wordt uitgevoerd in garantie aangezien je op de blokken 7 jaar garantie hebt.
Qeupke 5 km Reageer
kan inderdaad opgelost worden met vervange motorlok.maar is niet in alle gevallen gebleken als oplosing somige motoren doen het nadien nog.
daarom wordt deze ingreep normaal niet meer in garantie uitgevoerd.
een andere oplossing die ik vernomen heb van toyota belgium was de olie op tijd controleren en bijvullen en het probleem was na ongeveer 60.000 kilometer opgelost geen olieverbuik meer.waardoor men dacht dat de motoren waarbij dit niet gebeurd de motor soms met een tekort aan olie draait en daardoor meer slijtage vertoont en zo blijft verbuiken.
mgv aaron
Aaron 77 330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
