Toyota Corolla Verso: Olieverbruik Toyota Corolla Verso
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16V
Deze auto met kmstand 76000 begint vreselijk veel olie te gebruiken, ong 1,5 tot 2 ltr/1000 km.
Hij is lekvrij, dus de olie moet verbrand worden, echter hij rookt niet.
Contact met Toyota gehad,(dealer en importeur). Volgens hun is dit probleem alleen bekend bij
de dieselmotoren. Omdat er 1 beurt bij een "vreemde" garage is uitgevoerd, en dus geen dealerstempel
in het onderhoudsboekje staat wimpelt Toyota dit af.
Zijn er misschien meerdere mensen bekend met dit probleem?
PS. De huidige eigenaar is 2e eigenaar van de auto. Haar vader heeft deze auto nieuw gekocht
bij een Toyota dealer in het zuiden des lands.
Bvd, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
Is bij "sommige" insiders een heel goed gekend probleem op de 1400 motoren. Vraag maar rond bij onafhankelijke Toyotaspecialisten.
Komt daar nog bij dat door het overmatig olieverbruik een zuigerstang regelmatig droog komt te staan onderaan in het carter met voortijdige slijtage van de motor tot gevolg.
Voor de 1800 weet ik het niet, maar bij de 1400 sneuvelen die motoren nog.
Heb kennis met Toyota-afbraak en die zegt zelf dat hij absoluut geen waarborg kan geven op tweedehandse motoren van het 1400 benzine type vanaf 2002.
Suc6
jhl 57.015 km Reageer
Ik heb vaker gehoord van diverse monteurs dat ook de eerste typen benzine motoren problemen met de onderblokken.
daandc 4.310 km Reageer
Dit type motoren heeft last van vast koekende zuigerveren omdat er te weinig olieafvoerkanaaltjes in de zuigers zitten.
Tot 7 jaar / 150.000km wordt door Toyota onder garantie een nieuwe onderblok gemonteerd.
Wij hebben er verschillende zelf gerepareerd door nieuwe zuigerveren te plaatsen en de klephoedjes vervangen.
Preventief vervangen wij ook de lagerschalen van de big ends, en je moet ook de katalysator controleren worden dat deze niet vervuild is door de olie in de uitlaatgassen.
Marc Bouman 300 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
