Toyota Rav4: ophogen uitlijnen RAV4
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 VVT-I
Hoi,
ik heb een Rav 4. Deze wil ik uitlijnen. ofja alles vast gangbaar maken. want zit behoorlijk vast. nu links bij die rubber waar die bout door zit. dat krijg ik niet los. heb mijn inziens de optie heet stoken nog over. Maar dan gaat mn rubber er aan. Dit lijkt me wel de enige optie.
Heeft iemand nog een ander idee?
Verder wil ik m een 3.5 a 4 cm omhoog zetten. Heeft iemand hier ideen over? of tips. ik zat te denken om blokken boven de veren te monteren. alleen zit ik dan met die tapeindjes die tekort zijn. Zat dan te denken aan RVS of aluminium blokken. of weet iemand of deze in de handel zijn standaard.
Of een rijhoogte regeling is dit een optie? Heeft iemand dan ook tips wat voor systeem?
Verder tips zijn zeer welkom.
met vriendelijke groet J Brands
johnbr
510 km
owja het betreft een 5 deurs van 2003.
johnbr Topicstarter 510 km Reageer
wat betreft het verhogen van je Rav4 ,
Er zijn diverse verhogingsveren sets verkrijgbaar voor de Rav4 , deze sets verhogen je auto circa 3,5cm ,
O.A. van het merk MAD type HV-366151 of type HV-364498 (als voorbeeld) .
blokken boven de veren wordt in Australie vaker toegepast bij div. auto`s (o.a. Subaru )
maar of dit in N.L. geleverd kan worden of toegestaan is , weet ik helaas niet .
Houdt er bij verhogen rekening mee dat de aandrijflijn onder een andere hoek komt te staan
en dus zwaarder belast zal worden , ook al is de verhoging "maar" +/- 3,5 cm .
succes.
Hoi,
dankje voor je reactie.
Ik er trouwns ook iemand die ervaring heeft met rijhoogte regeling? want ik zat te denken als dit slecht is voor de aandrijflijn. wat ik zelf ook heel goed begrijp.
als ik hem dan alleen omhoog zet wanneer dit noodzakelijk is.
Wie kan me hiermee verder helpen?
Met vriendelijke groet J Brands
Reeds al een tijdje opgelost. Mad veren (luchtbalgen in de spiralen achter) Compressor in gebouwd. Dus nu is het achter te regelen.
Voor 2 aluminium platen gemaakt. Deze tussen chassis en veerpoot gelegd.
Werkt super goed
Dag johnbr,
Ik zit ook te denken om een Rav4 wat op te hogen. Zou ik met jou in contact kunnen komen?
Dank, groet,
Geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
