Toyota Hi-Ace: Oranje olie lampje aan/uit ???
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Toyota Hi-ace 2.4 diesel. het oranje lampje waarschijnlijk voor de olie staat constant aan af en toe gat het weg en komt dan weer terug. Wie weet wat dit kan zijn?
Groeten Rachid
Jeak5224
700 km
Ik neem aan dat je het oliepijl goed op orde hebt?
MartijnGR 5.620 km Reageer
Er zit een nivovlotter opzij aan het carter. Deze geven nog wel eens 'n valse melding betreffende het olienivo. Komt vaker voor. Als het oliepeil goed is, hoef je je hier verder geen zorgen over te maken. Kunt het simpel controleren door de stekker los te halen en kijken of het lampje dan nog oplicht.
Averdonk 10.750 km Reageer
Bedankt ga het proberen.
Gr.
Jeak5224 Topicstarter 700 km Reageer
Gewoon de sencor vervangen.
rené
Hoi,
Wellicht gerelateerd. Bij mij was de massakabel tussen motor en chassis verdwenen.
Bij het aanzetten van ventilater en/of radio en/of verlichting ging het oliepijllampje branden. Na bevestigen van massakabel was 't probleem weg.
Erick
uet 365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
