Toyota Yaris Verso: piepende veiligheidsgordels
Bouwjaar: 2004
voorafgaand aan het inklikken de veiligheidsgordels moeten deze vanzelfsprekend worden uitgetrokken.
Daarbij klinkt een hoog piepgeluid, dit komt niet bij het bovenste oog vandaan waarvanaf de gordel vanaf verticaal schuin naar de persoon gaat.
Wie heeft een idee waar het wel vandaan kan komen en hoe het verholpen kan worden ?
Het probleem treedt op bij de bestuurdersgordel èn bij de passagiersgordel.
Het piepen is echt hoog en hard, het doet pijn aan je oren...
Alvast bedankt voor de suggesties !
Jaap Hartog
JaapHartog
1.615 km
Komt bij de oprolautomaat vandaan vermoed ik , deze zit achter de plastic kap die op de stijl zit waar de gordel achter verdwijnt.
Kap weg halen en de boel smeren.
kaleido 1 158.695 km Reageer
Bedankt !
Dit was niet de oplossing, maar heeft me wel op het spoor gezet.
Ik had namelijk wel het idee dat het geluid van een hoge plek kwam, maar niet van het oog,zoals ik al aangaf.
De oprolautomaat zit bij deze auto echt heel diep, en zo ver kwam het geluid niet vandaan.
Toch maar even de kap eraf gehaald en gezien dat enkele cm's van de bovenkant van de kap 2 horizontale rilletjes zitten (naar ik aanneem voor versteviging van de kap).
Deze zaten onder het slijtstof van de gordel, ik heb toen meteen uitgeprobeerd met deels weggetrokken kap of de gordel nog zo piepte, niet dus.
De rillen waren bovendien nog glimmend en ingesleten, ik heb er toen maar voor gekozen ze weg te halen met een scherpe beitel waar de gordel er tegenaan zou komen.
Aan beide kanten uitgevoerd en de kappen weer op hun plek geklikt,probleem opgelost !
JaapHartog Topicstarter 1.615 km Reageer
Ja soms is een voorzet voldoende en maakt de ander een makkelijke goal ha ha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
