Toyota Avensis Verso: plotseling olieverbruik of p;oe lampje doet raar
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hai,
onze avensis verso, 250000, nooit 1 probleem gehad, geen vreemde kleur rook bij koude motor, geen andere soorten van vreemde klachten.
Maar opeens ging het rode olie lampje branden.
Olie erbij en lampje uit.
Alleen niet gepeild, slimmerik die ik ben.
heb een hoop gelezen over het onderblok, maar weet niet of dit opgaat voor mij.
Ik zal de volgende keer gaan peilen, maar voor alsnog heb ik een 3 maanden terug 1 liter erbij gegooid, wat nog nooit heeft hoeven te gebeuren.
En nu, paar duizend verder, weer olielampje, bij remmen aan/uit. Olie erbij gegooid en lampie uit.
Geen olie op het blok, langs het blok etc.
Ander punt, met het olie verversen van mijn motor, laat ik de motor 10 minuten warm lopen, en vul deze dan bij.
Dat is niet gebeurd met de wagen. Is de motor laten draaien als je op het juiste peil zit ook een must? Ikzelf denk van wel, want dan vult het oliefilter zich etc etc.
Hoor graag waar ik op moet letten of wat het evt kan zijn.
Ik ga iig mijn olie verversen, nieuw filter erop.
Hoeveel olie hoort er max in te gaan en welk type olie?
groet
Dennis
Jace2013
100 km
al 12 jaar lid
Ik mis alleen iets,hoeveel zat er nog in?.
Je peilt toch eerst voordat je er zomaar wat ingooit?.
Koud peilen,kijken wat erin zit,op maximum zetten,km stand opschrijven,gaan rijden,week later weer peilen,kijken wat eruit is.
Voor hetzelfde geld is het een sensor of een lekkage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
