Toyota Prius 2009: Rem bekrachtiger fluit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2ZR-FXE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 73
Mijn Toyota Prius uit eind 2009 rijdt al 10 jaar probleemloos.
Ik hoor alleen al tijdje tijdens laatste stukje remweg of goed indrukken rem pedaal bij stilstaan een soort fluit toon.
Bij nader onderzoek komt dit onder de motorkap vandaan bij wat lijkt rembekrachtiger te zijn.
Wat ik lees op internet dat deze ook op spanning kan werken als de motor tijdens EV mode rijdt.
Op de rem bank zijn waarden ok.
Is hier iets aan te doen of is dit normaal ?
Graag jullie expertise hierin.
visioncvg
al 18 jaar lid
Hoor je het in beide situaties ?
Zou kunnen zijn dat je membraan lek is.
kaleido 1 158.740 km Reageer
@ Kaleido, Bedankt voor je snelle reactie.
Het fluit geluid is in beide situaties inderdaad hoorbaar, dus ook bij stilstand.
Hopelijk is dit membraan redelijk bereikbaar voor controle.
visioncvg Topicstarter 55 km Reageer
Nee , de rembekrachtiger is een gesloten systeem , is te vervangen als 1 geheel. Wordt dus even goed luisteren of het daar inderdaad weg komt , of dat het niet de vacuumslang is die op de rembooster zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
