Toyota celica t20: remt heel erg op de motor af
Bouwjaar: 1997
Zoals in de titel, remt de auto heel erg op de motor af, het is een 2.0 gt. Als je bv 4000 toeren rijd en je laat je gas los dan remt ie heel erg op de motor af en trekken de wielen iets naar links, af en toe gaat het normaal als je het gas rustig los laat.
Maar meestal remt ie dus heel erg af als je abrupt het gas los laat en trekt ie een beetje naar links.
Als jullie enig idee hebben lees ik het graag.
Gr
celica
125 km
ik heb het met mijn starlet ook, normaal is het zo dat hoe beter de auto op de motor remt hoe beter de staat van de auto, maar het scheef trekken bij jou lijkt me een aanlopende schijfrem of slecht uitgelijnde wielen
Ik ben blij dat het niks ernstig zou kunnen zijn, ik zal wel langs de bandenboer gaan om uit te lijnen, bedankt
celica Topicstarter 125 km Reageer
Ik weet niet hoelang het al zo is maar erg slechte uitlijning kan je zien aan de slijtage van de banden, dan slijten ze nl ook niet meer recht maar schuin...
Door aanlopende remmen kan een auto ook scheef trekken, als je het stuur los laat rijdt de auto dan rechtuit? Worden de velgen ook ongelijke warm/heet??
MartijnGR 5.620 km Reageer
ik zal vanavond even kijken.
Gr.
zou ook een rubber van je draagarm voor kunnen zijn waadoor hij scheef trekt, dan moet dit ook zijn bij het schakelen (ontkoppelen).
Ik ben van achter aangereden dus ik kan niet kijken, als de auto terug is van het schadebdrijf zal ik kijken.
Gr.
Remzuigers voor zitten vast.
Het probleem was dat de draagarm kapot was.
Gr
wat was er kapot aan?
Er zat ergens te veel ruimte tussen of iets dergelijks staat nu bij de garage om te laten maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
