Dit kan veroorzaakt worden een een kapot ruitenwisser interval relais,
Het interval relais zit in de ruitenwisser schakelaar ingebouwd (bij de Yaris),
als je handig bent met een multimeter kun je ook eerst de schakelaar doormeten,
en controleren of de schakelaar het interval signaal (pulserend 12volt signaal)
doorstuurt naar de ruitenwisser motor.
indien je geen pulserend signaal meet dan de ruitenwisser schakelaar vervangen.
