Toyota Funcruiser Rav 4: schiet uit vijfde versnelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij de funcruiser van mijn broer schiet de vijfde versnelling terug na inschakeling. Is hier een eenvoudige oplossing voor of moet de bak vervangen of gereviseerd worden?
lansolaf
555 km
Je kunt door de deksel aan de zijkant van de bak de vijfde versnelling vervangen zonder de versnellingsbak eruit te halen.
Het beste kun je de komplete 5 vervangen(twee tandwielen, synchromesh ringen, komplete schakelmof)
tarabeest 2.395 km Reageer
Had ook begrepen dat het niet direct aan de tandwielen ligt maar aan het schakelmechanisme welke separaat vervangen kan worden. Klopt idt of is het echt een kwestie om de tandwielen van de 5 te vervangen.
lansolaf Topicstarter 555 km Reageer
Het klopt inderdaad dat het aan het schakelmechanisme zit maar en deel ervan zit aan een tandwiel vast.
Als je dan maar 1 tandwiel gaat vervangen heb je grote kans dat deze versnelling een fluitend geluid gaat maken omdat de tanden van het (oude) tandwiel ingesleten zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
