Goedemorgen,
Ik heb een Toyota Yaris uit 2006 waarvan de Sigarettenaansteker niet werkt. Ik heb gemerkt dat er geen spanning op de bedrading is. Alle zekeringen heb ik gecontroleerd. Graag hoor ik wat de oorzaak kan zijn. Met vriendelijke groeten,
Matoy
Beste Limbra,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ben er niet toegekomen om de metingen die jij aangaf te doen. Ik geef natuurlijk wel update als het gelukt is. Kan het ook zijn dat het defect in het instrumentenpaneel zit? De digitale klok is namelijk ook niet meer zichtbaar. Mvg, Matoy
Een defect in het instrumenten paneel staat los van het probleem met de sigaretten aansteker,
Een defect instumenten paneel komt vaker voor bij de Yaris (2005 - 2011),
dit begint meestal met uitval van het klokje, na verloop van tijd is de kans groot dat er
meerdere funkties uitvallen in het paneel en/of het hele paneel niets meer doet,
beste kun je het instrumenten paneel demonteren, en een afspraak maken met byv. Kms in Apeldoorn,
deze kunnen het paneel "meestal" wel repareren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de zekeringen alleen visueel gecontroleerd of ook gemeten of er daadwerkelijk 12volt spanning op de zekering aanwezig is ?
andere mogelijke oorzaken:
bedrading defect/onderbroken ,(meten met multimeter)
slecht contact stekker aansluiting (sigretten aansteker), massa slecht, sigaretten aansteker defect.
*Zekering no: 8 = 15A in het zekeringen kastje interieur, (afhankelijk van de uitvoering).
limbra
speed16.575 km
