Hallo een ieder,
Sinds kort in het bezit van een Toyota avensis wagon 1.8, 2008, niet het nieuwste model. Het valt me op dat het stationair toerental flink schommelt.
Het toerental zakt bij stationair 800-900 plots weg naar 600 , dan corrigeert de motor, dan gaat hij naar 1000 rpm. Vervolgens naar 800/900 ( is volgens mij het juiste stationair toerental) , zakt weer weg en weer omhoog. Bij 600 rpm voel je de auto trillen, de auto slaat niet af.
Als de airco bij staat is het veel heftiger, dus zonder airco minder maar niet helemaal zuiver. Ik heb veel auto s gehad maar dit nooit meegemaakt.
Het stationair bij mijn vorige auto s ( geen Toyota) was altijd zo strak als een snaar, geen enkele fluctuatie. Is dit een kwaal van Toyota..?
Weet iemand raad ( heb nog garantie) , garage heeft wel het gasklephuis schoongemaakt. Dit heeft niets geholpen.
Alvast bedankt.
Arjan1969
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
De accu kan zijn los geweest waardoor de motorsturing zijn leerwaarden kwijt is .
Dit komt terug naar een goede rit .
Het kan ook valse lucht zijn er is het een en ander los geweest zeg je .
Het betreft hier een volgens mij een elektronisch gasklephuis dus zit hier geen stationairsteller op .
Zowel deze eens schoonmaken zodat het klepje gangbaar is .(alleen bij een bowdenkabel)
sucses
