Toyota Avensis Verso: statoneer probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik wil een avensis verso kopen van bj2003 2.0 maar heb mee gereden rijdt goed.alleen was ik gestopt toen ging de motor uit.
weer gestart en hij starte in ene keer .motor draaiet perfect alleen als ik gas geef gaat de toeren teller naar 7000 zakt weer naar 0.
gaat de auto weer uit .als ik staart in ene keer rijdt goed.heb bij de garage gevraagt wat kan dat zijn.
ze hebben gezegt omdat de eene pool van de accu is weg gehaalt is de is hij zijn data kwijt .
hij moet reset worden. de auto draait geen statoneer wegens de egr klep moet reset worden of zo iets.
nou is mijn vraag is dat waar ofwat is de oorzaak.ik zou graag willen weten want ik wil die auto kopen.
bhageloe
625 km
al 13 jaar lid
Kan de verkoper de auto niet resetten c.q. opnieuw inleren , het probleem oplossen dus ?
Misschien is er wel meer met deze auto aan de hand en heb je straks je geld uitgegeven aan iets wat je nog meer geld gaat kosten .
Eerlijk gezegd zou ik verder gaan kijken en deze Avensis laten staan waar ie staat .
succes .
Eerst helemaal in orde laten maken, dan pas kopen....anders niet kopen.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke dank je wel voor de advies.hij kan het wel voor mij resseten zegt hij.
bhageloe Topicstarter 625 km Reageer
Dit heeft niks met resetten te maken ze moeten daar waar jij de auto wilt kopen het gasklephuis schoonmaken dit is een vaker voorkomend probleem .
En extra aandacht schenken aan de stationairsteller deze zit onder het gasklephuis gemonteerd door koolafzetting gaat deze stroef en kan deze niet op tijd het stationair regelen .
Want de verso 2003 heeft nog een bowdenkabel .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
