Toyota toyota Yaris : Storingscode P0304
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 vvt-i (4/dohc)
Ik heb de motormanagementlamp branden tot een snelheid van 50 km/h en vanaf die snelheid gaat hij knipperen met de frequentie van het motortoerental.
Ik heb hem uitgelezen via een digibit en geeft dan storingscode P 0304 aan en dat zou zijn :"cilinder 4 overslaan van motor waargenomen".
Ik heb de bobine's en de bougie's al omgewisseld.Luchtmassameter gereinigd,Injectors gecontroleerd,bekabeling helemaal nagelopen.Maar niets helpt.
Ook heb ik de klepspeling gecontroleerd en die heb ik ook afgesteld.
Enig detail is wel de bougie van de vierde cilinder blijft "vochtig".
De motor loopt lekker als hij koud is maar als hij iets warmer wordt dan begint hij te "pruttelen/plofjes te geven".
De motor is wel uitelkaar geweest ivm een kantelende zuiger.Deze is vervangen en alles is volgens de autodata-base weer afgesteld.De motor is geheel opgemeten door een revisie bedrijf en in orde bevonden.Maar dit probleem ging zich na ongeveer 500 km voordoen.
Weet iemand hier een goede oplossing voor?
Turtel
110 km
al 18 jaar lid
Is dit niet een vacuumlek bij cilinder 4
Injectoren verwisselen om de juiste diagnose te stellen !!!
Succes
geertsje 685 km Reageer
klepveren gecontroleerd ,is volgens mij bij de 99 modellen een probleempje met de strakheid geweest
Vincent
Je hebt dus duidenlijk geen verbranding bij de 4e cilinder.
Wel brandstof want je bougie is nat.
Bobines omwisselen heeft geen resultaat, blijft probleem bij 4e cilinder.
Compressie meten.............
Bavke 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
