Toyota RAV4: stuurinrichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
Sinds enige tijd heb ik een tik in de stuurkolom die af en toe voorkomt ik heb bij de garage de stuurinrichting laten nakijken maar die kunnen geen afwijkingen vinden.
Aangeraden wordt om de toyotadealer (kostbare grap)te raadplegen om het probleem in de stuurkolom te gaan zoeken.
Zijn er mensen die al eerder met dit probleem te maken hebben gehad en die mij tips kunnen geven wat het probleem zou kunnen zijn?
Louis53
60 km
al 7 jaar lid
Waar en wanneer hoor je de tik ?
kaleido 1 159.150 km Reageer
Als ik langzaam rijd op bijvoorbeeld rotonde of met achteruitrijden met parkeren.
Voor mijn gevoel ergens in de stuurkolom in de kolom assy of de stuuras (homokineet of splineas)
Ik heb echter geen stuurspeling en op de snelweg is er ook geen afwijking in rechtuitrijden.
Louis53 Topicstarter 60 km Reageer
Ik ken dit bekende probleem ook.
Bij mij gebeurde het vooral bij het wegrijden en achteruit parkeren, een soort knikje voelbaar aan het stuurwiel.
Vooral bij inparkeren en bochten genomen met lage snelheid kan je het goed horen/voelen.
Ik heb dit laten onderzoeken bij Louman Arnhem, er zit speling op de kruiskoppeling van de stuurstang.
Dit komt het meeste voor bij de RAV4.
Dit is inderdaad een hinderlijk gevoel/geluid, maar is nog wel veilig om er mee te rijden.
Kosten voor deze reparatie zijn ongeveer 470 euro incl.
Ze zijn hier ongeveer 45 minuten mee bezig.
Aardig uurloon.
Ferry
Yzerboud bedankt voor je reactie dit komt wel echt overeen met de ervaring die ik heb met mijn rav .
Ga op zoek naar een automonteur die dit voor mij kan oplossen.
nogmaals dank!!
voor mij ook een bekent probleem, de oplossing stuurstang smeren of vernieuwen. succes.
ik ben benieuwd of dit de oplossing van het probleem was Louis53. Zijn er anderen die dit probleem opgelost hebben. Dank jullie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
