ik heb hier een aygo uit 2008 waarvan de snelheidsmeter niet werkt, heb alle bedrading gecheckt alles is in orde heb voor andere abs sensoren vervangen ook geen resultaat.. iemand enig idee??
met vriendelijke groet
ekrem
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
heeft u al gekeken of de orginele radio hier nog inzit?!
uit ervaring meegemaakt na langzoek werk dat er een snelheidssignaal via de radio binnenkomt en wordt doorgestuurd naar je snelheids meter....
mvg evert
