Toyota Corolla 1995: Verschillende problemen met Corolla AE101
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLi 4A-FE (16VALVE EFI)
Heb verschillende problemen met een Toyota Corolla AE101 uit 02/1995.
-Het raam linksachter gaat niet meer naar beneden, als ik op het knopje druk gebeurt er niets.
-Ik kan de kofferbak niet meer van binnenuit openen, er zit hiervoor een knopje links van de bestuurderszetel, De kabel van dit knopje is losgekomen (foto bijgevoegd)
-Wat roest op wielkasten, deurdrempels en motorkap, hoe kan ik dit het beste ontroesten en spuiten? (Staat op bewijs van APK: corrosie deurdrempel) (ook foto's bijgevoegd)
-Piepende en krakende geluiden bij openen en sluiten van deuren, Kan een drupje olie hier uitkomst bieden? is PTFE teflon olie goed? (wordt gebruikt voor o.a. fietskettingen)
En ik vroeg me ook nog af waar de interieurfilter zit.
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen en alvast bedankt voor het antwoord.
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Kinderslot staat er niet op , ra werkt wel ?
Spanning meten op de motor , bedrading en schakelaar controleren op breuk en werking.
Kabel is geknapt zo te zien , kabel vervangen in zijn geheel.
Roest is niet maar zo 1 2 3 blijvend weg te werken , diverse plekken zijn van binnenuit door geroest.
Maar deze plekjes zijn voor de apk geen probleem.
Controleer je dorpel als zodanig onder de auto eens of ze dat niet bedoelen.
Smeren met ptfe is prima.
kinderslot heb ik nog niet gecontroleerd, dat is iets voor zondagavond of voor maandag, rechtsachter werk het wel.
Ik zal het dan ook eens verder bekijken en kabels nakijken en meten.
Waar kan ik die kabel kopen en hoeveel kost deze? gaat deze tot helemaal achteraan de kofferbak?
Roest ga ik ook nog bekijken maandag en dan ook smeren.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Bij de dealer of autodemontage bedrijf , loopt helemaal naar achteren.
Is deze methode om de roest weg te krijgen goed?:
1. Roest en beschadigde lak met schuurpapier wegschuren
2. Behandelen met ML Anti-Roest Spray
3. Plamuren met Motip Metaalplamuur
4. Herspuiten
5. Vernissen met Motip Spuitvernis Hoogglans
En weet iemand toevallig het bestelnummer van die kabel voor de achterbak?
Als de roest van binnenuit komt , dus door en door is , helpt deze manier van herstellen maar tijdelijk , lees een paar weken.
Waar het door en door is , en dat is zo te zien op de meeste foto s , helpt alleen nieuw plaatwerk er in lassen , en dan de door jou aan gedragen stappenplan.
Vandaag de scharnieren gesmeerd, dit is in orde.
Helaas is er veel meer roestschade dan gedacht,onderkant van deurdrempel:
Is dit nog tegen een betaalbare prijs te laten herstellen of is hij total loss? :(
Dat bedoelde ze dus op het keuringsrapport.
Zie email.
Hij is hiermee goedgekeurd toch?.
ik zou het in de gaten houden maar er niet veel meer aan doen,auto is van 95,het houd een keertje op.
Tja,herstellen kan altijd,maar tegen welke prijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
