Toyota Avensis: Vervangen van remblokken achter en schijven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
Beste,
Ik zou mijn remblokken moeten vervangen van mijn Toyota. Heb inmiddels een boek aangeschaft "autovraagbaak toyota avensis 2002-2004". Echter de uitleg is beknopt. Het boek omschrijft in één zin:
Verwijder de borgclip, de antirammelveertjes en de twee geleidepennen. Verwijder de remblokken en de antipiepplaatjes.
De geleidenpennen zitten met twee bouten die vanuit de binnenkant kan worden losgedraaid. Maar de borgclip en de antirammelveertjes zie ik niet zitten. Als ik in die volgorde moet werken kan ik dat niet.
Of er is een spraakverwarring met:
Eerst de geleidepennen losdraaien, remklauw los halen, borgklip verwijderen (ik zie deze niet zitten, tenzij het een platte roestvrijstaal gebogen clip is. Deze is vanuit de binnenzijde te zien.)
Antirammelveertjes = steunveertjes (4 stuks per klauw)?. Deze moeten er uitgeschoven worden om de remblokken te kunnen verwijdren. De antipeipplaatjes heb ik ook nog nooit van gehoord. Waar zitten die?
Kan iemand een beetjes ondersteunen met dit karwei. Lijkt het misschien moeilijker dan die ene regel uit het boek?
Met vriendelijke Groeten,
Een Toyota rijder sinds jan. 2009
pimderijk
225 km
al 17 jaar lid
"Verwijder de borgclip, de antirammelveertjes en de twee geleidepennen. Verwijder de remblokken en de antipiepplaatjes."
met geleidepennen worden de pennen bedoeld die door de remblokken lopen.
jij bent in de war met de geleide pennen van de remklauw.
hoogstwaarschijnlijk als jij een nieuwe set originele blokken haalt zit alles in de doos en kun je zien hoe of wat
,,,,De antipeipplaatjes heb ik ook nog nooit van gehoord. Waar zitten die?,,,,
de antipeipplaatjes zitten op de wallen,de antiepiepplaatjes op je remmen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
