Toyota Aygo 2011: Welk type motorolie om bij te vullen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik moet wat motorolie bijvullen in mijn Toyota Aygo.
Er is bij de laatste beurt door de garage Total 5W30 Longlife in gedaan zag ik op de factuur.
Nu hoor ik bij verschillende garages verschillende adviezen over wat wel of niet zou kunnen.
De een zegt alle soorten en merken 5W30 zijn oke om te gebruiken om bij te vullen. De ander zegt dat ik alleen type ACEA C3 kan gebruiken, en weer een ander zegt dat ik op de code GM dexos 1 Gen2 moet letten.
Weet iemand precies hoe het zit en wat belangrijk is of niet om op te letten?
Kan ik gewoon elk merk en type 5W30 toevoegen, of niet?
bestuurder
660 km
Oplossing van Beunhaas
ACEA C3 is voor motoren met roetfilter, dus niet van toepassing en GM dexos 1 Gen2 is een verouderde norm voor General Motors motoren met directe injectie en dus ook niet van toepassing..
Voor jouw doel is alles waar 5W30 op staat prima..
Bekijk in de discussie
Oplossing
Beunhaas 10.870 km
Bedankt voor de reactie en uitleg.
Met "niet van toepassing" bedoel je dus dat ik daar niet op hoef te letten en dat ik elke soort 5W30 veilig kan mengen met de al aanwezige motorolie?
bestuurder Topicstarter 660 km
ACEA C3 is voor benzine motoren met nabehandeling. Maar nabehandeling is bij een benzine motor een katalysator en bij een dieselmotor een roetfilter
Hier is het allemaal te lezen: https://www.tribolex.nl/acea.html
Hempie1 1.845 km
Het beste is er in te doen wat de garage ook gevuld heeft .
kaleido 1 158.730 km
Dat begrijp ik.
Alleen heb ik daarvan een algemene omschrijving, en dat type kan ik ook nergens vinden.
Dan haal even een litertje bij de garage.
De algemene beschrijving voldoet voor een motor waar geen bijzondere olie toegepast hoef te worden en olie is overal te koop.
Expliciter kan ik het niet maken..
Beunhaas 10.870 km
Gebruik b.v. kroonolie motorolie advies op kenteken.. dan weet je het binnen 3 tellen..
metins 3.120 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
