Toyota Yaris: Yaris schokt bij gas gevden na schakelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Als ik na het schakelen gas geeft schokt de auto. Hoe meer gas ik geef hoe heftiger het schokken is. De garage heeft vandaag voor 300 euro de lambda sensor vervangen, maar hij heeft nog steeds dezelfde klacht. Bij het uitlezen komt er geen foutmelding. Waar kan dit aan liggen? Alvast bedankt voor de hulp
Yolanda W
60 km
al 15 jaar lid
Zit er een luchtmassameter op? Dat is dan de 1e verdachte.
Andere mogelijkheid is valse lucht - zowel aan d einlaat als uitlaat kant.
Vacüum slangen en slangetjes al gecontroleerd op scheurtjes?
oldford 117.985 km Reageer
Bij een defecte Luchtmassameter gaat bij Toyota vrijwel altijd het motorlampje aan. Zit eerder aan mechanisch probleem te denken.. Als ik zijn verhaal zo leest houdt de yaris altijd in
Toyota11662 4.670 km Reageer
Lambda sonde is vervangen en vandaag wordt de luchtmassameter vervangen. Ik hoop dat dat het is.
Aan wat voor mechanische oorzaak denk je dan?
Bedankt trouwens voor jullie suggesties
Yolanda W Topicstarter 60 km Reageer
De luchtmassameter is vervangen en hij rijdt weer goed!
Bedankt voor de hulp
[quote=Yolanda W]De luchtmassameter is vervangen en hij rijdt weer goed!
Bedankt voor de hulp[/quote]
Zonde je had hem ook kunnen reinigen..
hoe doe je dat reinigen? perslucht? speciale reiniger?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
