Sinds een lange tijd wil onze Toyota Corolla Verso Diesel met 2 liter D4D motor bouwjaar okt 2004 niet meer vlot aanslaan.
Bij het starten komt de startmotor vlot rond en slaat de motor half aan (pruttelt wat) en na een seconde of 7 pas echt 100% aan.
Nu het koud is moet er wel bijna een minuut worden gestart en sinds vandaag slaat die helemaal niet meer aan.
Wat is er nieuw en zeer recent vervangen: startmotor, gloeispiralen, accu, brandstoffilter, olie 5w30(dus niet te dik)
De auto is 2 x uitgelezen en geeft geen storingen en als die loopt dan loopt ie ook perfect.
Meestal is het probleem het grootst bij een koude motor maar soms ook al een beetje na 15 minuten.
Het is dus al een probleem van bijna een jaar en komen er niet uit.
Er is geen olieverbruik en ook geen hoog brandstofverbruik en is bij het starten geen rookpluim.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
