Toyota Corolla Verso: zwaarte pluim bij optreken
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 d4-d
Tijdens optreken en gas geven komt er veel zwaart pluim uit.Ik heb gehoord dat 1 X een pluim normaal is. Maar gisteren kwam er 5 x achter elkaar. Km stand 191.000. Resentelijk oli en filter vervangen
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
rebin67
200 km
Als jij altijd rustig rijdt en niet verder doortrekt dan 4000 t/min dan klopt dat wel.. Al dat roet wat dan overal zit is er niet bij één keer doortrekken uit (ook niet bij vijf keer)...
Gewoon een paar keer per dag goed doortrekken en dan eens weer zien met een week..
Hartelijk dank voor de snelle reaktie. Ik zal het advies opvolgen.
Dan laat ik over eenweek weten hoe het gegaan is.
rebin67 Topicstarter 200 km Reageer
Ik ben voor de zwaarte pluim en de raar bijgeluid van de motor naar de toyota dealer geweest. Tijdens aflezen geeft aan dat een verstuiver niet goed werkt geeft constant 1,9 of hoger. De menteur zei dat een verstuiver aan vervangen toe is. Hij gaf een prijs indicatie van e 600.00 per stuk ex arbeidskosten.
wie o wie kan helpen?
prijs van 1 verstuiveris zo duur dat voorlopige niet wil repareren heeft het gevolgen voor de motor?
Heeft toevoegen van een reiniger bij een lege tank een zinvolle effect op de verstuiver? toyota raad dit af?
Kan ik goedekoper bij een universele dealer deze verstuiver repareren?
hoeveel kan kosten?
Of bij wie kan dit bestelen?
Heeft iemand ervaringen met deze problematiek.
Alvast bedankt voor medewerking.
Vandag ben ik voor de garantie bij de universeeldealer geweest waar ik de auto gekocht heb> de menteur heeft met mij samen een profrit gerden. Hij geeft aan dat de zwaarte rook en bijgeluid van de motor komt door een EGR-klep en die moet vervangen worden.
Tijdens de uitlees bij de Toyot delaer de verstuiver moet vervangen worden.
Ik vertrwou meer de Toyota, dan de menteur omdat hij wil me overtuigen dat de probleem met EGR buiten de garantie valt. Hij geeft ook aan wanneer blijkt dat de probleem toch bij de verstuivers zijn dan valt hij ook buiten de garantie aldus de menteur van de Universeel delaer>
Eerlijk gezegd ben ik moe geworden wie de deze twee de waarheid vertelt. Door de uitlees is duidelijker geworden waar de zwaarte rook vandan komt.
wie o wie kan mij helpen met het volgende vragen; ik heb garantie voor drie maanden alleen op de motor?
een EGR- klep is een onderdeel van de motor.
Verstuiver is ook een ondeel van motor.
Wanneer bovengenoemde onderelen zijn van de motor dan hoort de U.delear de grantie moet geven. kan iemand me advieseren hoe kan dit probleem aanpaken.
Wat is hier de wijsheid gewoon bij Toyota laten repareren en de U.delaer aanspraaklijk maken.
Hallo,Hebben ze de ECU gecontroleerd.voor upgraden van ecu software.
Hebben ze RECALLS gecontroleerd.
Brandt er geen motorstoringslampje.
Als er geen storingslampje brandt.
Het probleem kan aan je verstuivers liggen.
laat eerst je ecu software controleren.
Canpolat 15 km Reageer
Nee ECU upgraden niet gedaan. Ik heb wel gevraagd maar T.Delear geeft aan dat het niet nodig is?
REC. ook niet.
Er brandt geen motorstoringslampje.
Is toch de verstuiver dan?de verstuiver we/nietl valt motorblok ?
Ik zal wel ECE software laten controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
