Volkswagen Caravelle: 1 & 2de versnelling bijna niet te nemen, andere geen probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: AAB en CHS of CNR boïte
Na een lange rit gisteren,kon ik bijna geen 1 & 2 de versnelling meer nemen(stilstaand of rijdend), vertrekken moest in 3de...
achteruit en 3&4&5 geen probleem.
Eens gekeken naar "het bolletje" op de boite, geen probleem, ziet er goed uit en zit vastgeschroefd.
Jan4927
1.155 km
Hallo, de selectie stang op de versn. bak heeft 2 plastic kogels; waarschijnlijk is er 1 of zijn beide versleten. De ene kogel zit in een aluminium brugje, de andere in een stalen steuntje; zitten de boutjes van beide steunen vast ?
Onder de auto, recht onder de versn. pook zit een m8 bout met moer, zit deze goed vast ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Bolltje vooraan is ca 1cm uitgesleten, en as achteraan heeft ook veel speling! Maar om dat stuk achteraan d'r uit te halen, dat zie ik nog zo niet zitten!!!
Jan4927 Topicstarter 1.155 km Reageer
audia4 28.170 km Reageer
