Volkswagen Touran: 7 polige trekhaakaansluiting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Na 7 polige trekhaak aangesloten te hebben, klopt er niets van de a verlichting met gebruik van de Brink org kabelset, moet deze ingeleerd worden met de VAS kast van VW?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
jij hebt wel 1 van de eerste touran
Wij hebben eens een 13-polige aansluiting met trekhaak gemonteerd op een Touran. Deze bekabeling moest door de hele auto naar voren getrokken worden (veel werk) waar er een aansluitstekkerverbinding zat.
Nadien geen vag-com of inlezen hoeven gebruiken. Bouwjaar was 2004.
bij passat moet je hem wel aanmelden bij touran weet ik het niet vraag het na bij de dealer
Na heel veel info en coderen en zoeken, met Jaeger in Duitsland 3 maal gesproken en gemaild juiste wijze gekregen om datacommunicatie op gang te krijgen met trekhaak, beide zekeringen eruit halen die voorgeschreven waren om er in te zetten, 15 min wachten, codes resetten, a-h-w stekker monteren, alles aanzetten, alles werkt weer.
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
je moet ook bij 7 polig vanwege can bus voor dat type een goede bedrading set bestellen
126 5.625 km Reageer
Hoe kom je erbij dat dit niet de goede 7 polige bedradingset is?
hoe codeer je dan, met vag apparatuur ??????
Er zijn setjes universeel die zich vanzelf aanmelde op de can-bus.
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
