Volkswagen Passat: aanslaan alleen bij gasgeven
Bouwjaar: 1996
Mijn passat bj'96 2.0 i slaat alleen aan als ik minimaal halfgas geef.Daarna ook even gas houden om te voorkomen dat hij weer afslaat.Daarna loopt hij goed.Volgende start warm of koud weer hetzelfde.Zowel op benzine als G3-gas.Op gas wel nog gevoeliger.Kan de ECU hier oorzaak zijn? Ik meen nl.dat de G3 regeleenheid gegevens bewerkt van de ECU, dus gemeenschappelijke factor?
Henri4475
540 km
temperatuursensor Koelvloeistof zou kunnen.. maar ook weer onwaarschijnlijk doordat deze zowel warm als koud niet goed start.
is de ontsteking verder wel in orde, bougies, bougiekabels, rotor en verdelerkap!?
bekijk ook het gasklephuis even of deze niet volkomen vervuild is. zo ja, schoonmaken met een goede ontvetter/ carburateurreiniger
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Het electrisch circuit is ok.Motor loopt verder ook goed en regelmatig.Gasklephuis is schoon.Ik zal toch de ECU maar uit laten lezen.
Henri4475 Topicstarter 540 km Reageer
