Volkswagen passat VR6 EXCLUSIVE: ABS PROBLEEM
Bouwjaar: 1993
NA REPARATIE VAN LINKER ACHTER REMKLAUW,GAAT NU STEEDS MIJN ABS TEKEER (treed in werking)BIJ WEGRIJDEN VANUIT STILSTAND,DIT GEBEURT TOT 30KM/U
DAARNA IS HET OVER,SOMS GAT OOK HET ABS LAMPJE BRANDEN EN OOK WEL OF NIET WEER UIT,al 5 keer terug geweest uitgelezen geen fouten alles is goed sensoren doorgemeten zijn ook goed,in overleg remlicht schakelaar vervangen,niks geholpen,relais verv niks geholpen zou er ergens een draad breuk zitten??of massa?
help ik word gek van dit probleem,wie helpt me?
de keverfreak
225 km
Is de afstelling van de sensors wel goed? De spleet tussen de sensor en de tachoschijf mag niet te groot zijn, anders ziet hij hem gewoon niet. Dit halen ze er niet uit met de sensoren doormeten. Overmatige speling op het wiellager kan deze klacht ook veroorzaken.
succes
audia4 28.170 km Reageer
wielagerspeling is niet aanwezig.
de keverfreak Topicstarter 225 km Reageer
