Hoi Rick, in mijn geval bleek de abs sensor die ik geplaatst had toch niet goed te werken. Was een immitatie sensor. Vervangen voor een originele en probleem was opgelost. Hopelijk kun je er iets mee. Succes!
Ik heb hier in de werkplaats van ons transportbedrijf een vw crafter staan met een abs storing.
Het abs esp en asr lampje branden.
Na uitlezen geeft de sensor rv aan dat de auto 511 km per uur rijd. De overige 3 sensoren staan gewoon op 0.
Sensor vervangen probleem blijft.
Aansluiting sensor schoongemaakt en ingespoten met contact spray probleem blijft.
Aansluiting naar abs computer schoongemaakt en ingespoten probleem blijft.
Bedrading nagelopen van sensor naar computer geen zichtbare schades of breuken kunnen ontdekken.
Wie kan mij hier verder mee helpen?
Maar als je hem stilstaand uitleest in de meetwaardeblokken dan geeft hij 511 km/h aan? Zo ja dan of bedrading stuk of regelapparaat van abs stuk. Zou als eerste gaan beginnen met de bedrading door te meten.
Dit geeft hij aan bij het uitlezen. Voertuig staat idd stil.
Abs sensor is vervangen maar geeft nog altijd dezelfde waardes aan.
Bekabeling heb ik zover nagelopen en niets raars gevonden. Probleem is echter dat ik nergens een schema kan vinden van de regel eenheid dus weet daar niet welke draden van de betreffende sensor zijn.
Het probleem is inmiddels opgelost, het bleek toch de abs-ring in het wiellager te zijn.
Ik ging hiermee zelf de mist in omdat de fout ook bij contact aan en motor uit direct terug kwam.
Ik zou verwachten dat als het in de abs-ring zou zitten deze eerst zal moeten rijden voordat de auto ziet dat hij geen signaal ontvangt.
Het tegendeel bleek waar te zijn.
Mvg Dominique
