Volkswagen Golf: Abs storing code 1276
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Bij ongeveer 30 km/h gaat het abs lampje branden. Uitlezen geeft de code 1276 144. Hydraulische pomp ABS-V64. Signaal buiten de toleranties. Intermitterende fout, canbus.
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad?
axima
60 km
1276, is dat niet een de abs pomp?
Ik weet dat er destijds terugroepactie's waren om de abs unit's te vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Je hebt een abs sensor op je achterwielen die tegen je achetrvelg aan komt en staal slijtage kan oplopen waar door de sensor storingen kan voorkomen waardoor hij blijft aangaan en soms ook niet.
Oplossing is door de sensor schoonblazen en het staalslijtage te verwijderen zal het probleem verhelpen.
Met vriendelijk groet Master Cars Mo
check eerst de zekeringenkast op de accu daar zitten een aantal plusdraden vastgedraaid met m6 moeren deze checken op loszitten
Klopt ja,vaak zijn de stekkers daar ingebrand of geoxideerd,in sommige gevallen moet je de zekeringkast op de accu compleet vervangen.
Ricky
Het probleem is opgelost. Het zit inderdaad in de zekeringkast, maar dan de zekeringen en aansluitingen zelf. Corrosie! Even schoonmaken en voila, het lampje brandt niet meer. Bedankt voor het meedenken.
axima Topicstarter 60 km Reageer
