Volkswagen New Beetle 2006: Accu leeg na 10 dagen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Na een dag of 10 is de accu leeg. Ik meet 85mA aan ruststroom, dus dat zou goed moeten zijn. De autoradio loskoppelen heeft geen effect. De accu is al een keer vervangen. Kennelijk wordt er toch tijdelijk meer stroom getrokken. Heeft iemand hier een oplossing voor of een idee waar te zoeken?
Met vriendelijke groet,
Hans
[email protected]
al 3 jaar lid
Denk dat 85 toch nog een beetje aan de hoge kant is .
Als je 1 voor 1 de zekeringen er uit trekt als de auto in rust is wat zie je dan ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
50mA of minder is wel een streefwaarde...
ziet er iets aftermarket in? alarm?
Ehombie 3.015 km Reageer
Hartelijk dank voor je reactie.
Er zit een accu in van 63Ah. Als de stroom 85mA is, zou de accu in 63Ah/85mA=741 uur = 30 dagen leeg zijn. Bij 50mA zou dit 52 dagen zijn. Ik weet niet na hoeveel dagen er nog genoeg capaciteit over is om te kunnen starten.
Ik heb de zekeringen een voor een nagemeten.
Zekering 14 = 68mA (binnenverlichting en centrale vergendeling)
Zekering 15 = 300mA, na 1 minuut 0mA (dashboard)
Zekering 38 = 11mA (binnenverlichting bagagekoffer en centrale vergendeling)
Zekering 37 = 0.5mA (radio)
Zekering 42 = 2.5mA (radio)
Andere zekeringen = 0
De centrale deurvergrendeling trekt dus de meeste stroom (68mA), maar wat is er aan te doen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Hans
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
meet jij die waarde van de binnenverlichting en centrale deurvergrendeling met je deur open? ik zou je kabel vd dynamo eens loskoppelen op de dynamo zelf vaak trekt daar spanning weg
wat me binnenschiet zit hier een automatische dimmer functie op van je binnenverlichting?
De haak van de deur divhtdrukken alsof hij op slot is en dan de cv op sluiten drukken , dan denkt de auto dat alles op slot is en zou de binnenverlichting uit moeten gaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
