Als de auto 2 dgn stil staat(vooral in weekend)is de accu geheel leeg, dus het lampje van de startonderbreking brandt nog niet eens.Het probleem doet zich van tijd tot tijd voor.
Echter als de auto elke dag wordt gebruikt doet het probleem zich gemiddeld 1 keer in de twee weken voor.Bij meting van accu(voorheen al vern)en dynamo geen problemen kunnen vaststellen.Ook is gecontroleerd of er een contstante verbruiker aanwezig is. Dit is niet het geval(Radio/navigatie hiervoor los gekoppeld).De stroom die dan nog plaats vind aan de accu gemeten is ongeveer 0.4 amp wat normaal is.Dit is ook vergeleken met een auto uit de showroom.Voor alle zekerheid is het carkitunit gecontroleerd hier bleek duidelijk kortsluiting in zijn te geweest.Echter is het probleem nog niet gevonden.
Probeer de meting op stroom nogmaals maar dan met de stekker van de dynamo afgekoppeld. (als je schroefaansluiting hebt moet B+ los.)
Loopt er nu geen stroom meer dan is de diode(gelijkricht)brug van de dynamo verdacht. Enkele milliampere's zul je overigens altijd meten, die lopen naar het klokje, de chip van de computer en het radiogeheugen.
succes
