Volkswagen Golf: Acculampje gaat branden, stuurbekrachtiging valt uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti turbo
Hallo, even een vraag ik reed laatst naar me werk en midden in een bocht met ong. 80 km begint me acculampje te branden en me stuurbekrachtiging valt uit, ik zet m daarna langs de kant en ik start me auto opnieuw en deed hij het weer normaal.
ik had gelezen dat het iets met me dynamo zou kunnen zijn dus begon ik te denken dat het misschien aan mijn nieuwe audio-installatie zou kunnen liggen die teveel stroom trekt ofzo,
maar is het dan ook normaal dat me stuurbekrachtiging uitvalt?
Iemand een idee?
Alvast bedankt, Timon
Timon023
115 km
Als de motor uitvalt dan valt de stuurbekrachtigingspomp ook stil tenzij het een electrische zou zijn.
Laat storing eens uitlezen,misschien komt daar iets uit waardoor de auto zomaar uitvalt.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
dag Ricky, ik heb vandaag meteen de auto laten uitlezen, daarbij kwamen een heleboel storingen uit, ze hebben m gereset en daarna waren de storingen weg, even later toen ik voor een stoplicht stond viel me motor bijna uit en af en toe terwijl ik stil stond begon ie toeren te maken, hij stottert ook af en toe bij het optrekken.
De storingen hebben bijna allemaal met massa of signaal te zwak te maken:
bijv:Verstuiver 1e, 2e, 3e, 4e cilinder , kortsluiting met massa
Magneetklep 1 voor absorptie-koolfilter-n80, kortsluiting met massa enz.
De storingen zijn nu weg maar de toerenteller schommelt soms van hoog naar laag of hij slaat bijna af
Ik heb geen flauw idee wat het kan zijn.
Wat kan ik het beste doen, beter uit laten lezen ofzo , ik vind het nogal eng om met er mee rond te blijven rijden want als 120 km rij dan ben ik wel de pineut
Timon023 Topicstarter 115 km Reageer
Het beste zou zijn om hem nu weer uit te laten lezen,en kijken wat ervan terug gekomen is, (en dat hier vermelden),dan heb je een betere indicatie,de andere storingen zijn vaak gevolg.
Dat uitvallen is vaak op te lossen door het gasklephuis te reinigen en weer in de basisstand zetten met de testkast.
brandstofpomprelais vervangen
niet gewoon een slechte accu heb er ook last van gehad .als het toerental weer schommelt radio uitzetten en alle verbruikers alls toerental nu goed blijft weet je het
met een slechte accu start je dan niet meer en krijg je ook de storingen niet die timon beschrijft .
Alvast bedankt voor de reacties, ik ga morgen de auto opnieuw laten uitlezen in de hoop dat er wat uitkomt
Ik vraag me alleen af of ik opnieuw moet betalen, die gasten zijn best prijzig.
Ik laat morgen in ieder geval weten of ik iets heb.
Timon
Ik had geen tijd vandaag om de auto uit te laten lezen maar ik heb nog wel me accu laten doormeten is verder goed,
toen ik beschreef wat de klacht was zeiden dat het naar alle waarschijnlijkheid mijn dynamo is die het niet trekt met die 2 versterkers en hij adviseerde me om een sterkere dynamo in te zetten.
Het rare is dat ik sinds gister de voedingskabels (versterkers) van de accu heb gehaald hij nu weer normaal stationair loopt (hele lichte schommeling) , hij slaat ook niet meer bijna af.
Nu heb ik wel dat als ik me elektrische ramen bedien me lichten beginnen te knipperen!?
Ik zou het erg raar vinden als dat schommelen van het toerental en bijna afslaan door mijn versterkers komt, want toen ik de radio helemaal niet aan had sloeg hij bijna af.
Ik ga morgen de auto opnieuw uit laten lezen
,Timon
