Volkswagen Golf : achterklep sluit niet meer
Hoi gasten, ik heb een golf variant 1.4 16v uit 99. Probleem is dat de achterklep niet meer in het slot valt en dus constant open blijft. Ik kan met de sleutel in het slot van de achterklep wel de portieren vergrendelen en openen. Bij de VW dealer is reeds vervangen: 3x het servomotortje in de achterklep, 3 x de stelmotor in de achterklep en 1 x de regelunit onder het dashboard. Het probleem is na bezoek aan de garage opgelost maar binnen enkele dagen weer hetzelfde probleem.
Wie kan me helpen????????????????????????????//
lucasarends
100 km
Zal toch wel garantie op zitten, ik bedoel als het goed is moet het ook wel goed blijven. Gewoon terug met die handel en goed laten repareren.
Achter ruitenwissermotor zit de sproeier ingebouwd.
Lekt vaak op slot.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
