Volkswagen Transporter: achterrem afstellen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
hoe kan ik de achterrem afstellen bijstellen
jurgen01
165 km
al 17 jaar lid
ik neem aan dat er achter een trommelrem zit?
trommel eraf stelwieltje afstellen zodat de trommel er net aan weer op past en niet aan loopt.
wel even controleren op slijtage/lekkage van de remdelen.
is zelf stellend met trommel en schijfrem
wat bedoel jij??de handrem of de schoenen
Eerst de kabels los stellen dan de schoenen in de trommels opstellen en dan de kabels weer opstellen tot de gewenste hoogte, alles moet naderhand wel vrij blijven draaien !
berendonck 11.250 km Reageer
ja er zitten trommels op en remt ook meer als 50 procent dan het minimum kan ik ook wat bewerken met de remdruk regelaar
jurgen01 Topicstarter 165 km Reageer
Kan maar als je het doet zoals beschreven zou het goed moeten zijn, je kan de remkrachtverdeler iets strakker kunnen zetten.
is de auto verlaagd
zitten er andere(nieuwe ) veren achter op
als je de verdeler iets (te) strakker zet kan je een te hard remmende a as krijgen
word je met regen niet vrolijker van
