Volkswagen Golf IV: achterverlichting golf 4 branden niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
hallo.
de achterverlichting van mijn golf 4 branden niet meer.
ik krijg achter geen stroom om de vitting.
eerst deed recht niet meer en nu krijg ik op links ook geen stroom meer
ik krijg op de zekering bij dashbord 10,80 volt.
remlicht en knipperlicht doen het wel.
ook als ik de verlicthing aan heb ik heb ik voor ook geen stadslicht wel dimlicht
iemand idee?
Mvg Ramon
Ramon Markelo
375 km
Heb je ook geen spanning op de stekker van de achterlichten? (kunnen ook geoxideerd zijn).
Heb je een trekhaak? Dan misschien daarin een probleem.
Ook zou de lichtschakelaar stuk kunnen zijn.
ricky 55.575 km Reageer
95% lichtschakelaar defect. komt vaker voor met het zelfde sympthoom.
stuurkappen demonteren en lampen aan zetten , soms als je met de stekkers beweegt op de licht schakelaar doet hij het soms wel soms niet dan weet je het zeker.
Meestal werkt in dit geval je licht zoomer ook niet meer.
suc6
audivw 2.540 km Reageer
Lichtschakelaar verwijderen door hem in te drukken in de "uit" stand en dan tegelijk naar stadslicht te draaien en dan kun je hem eruit trekken,stuurkappen kunnen dus blijven zitten...
o sorry ik was in de war met een oud type a4, ricky heeft gelijk!
Demonteer daschboardschakelaar stads/dimlichtschakelaar linksdraaien indrukken ingedrukt houden dan naar rechts draaien,
gelijktijdig aantrekken naar je toe .
Stekker achterop de schakelaar is ook nog wel eens de boosdoener kijk in het stekkerblok of er geen verbrande stekker in zit
komt regelmatig voor
Anders schakelaar vervangen. inwendig stuk
bert klein 5.155 km Reageer
