Volkswagen Golf V: Achterzijruitverwarming
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 105TDI
In het bezit van Golf Variant TDI Bluemotion Highline (4-09 / 45.000km):
Weet iemand hoe ik de zijachterruitverwarming aan krijg? Wanneer ik de achetrruitverw. aanzet en de spiegelverwarming blijft de verwarming op de achterste zijruiten uitstaan. Op de achterruit zie je na een paar sec. strepen door de warmte....
Iemand een idee? Of is er mss een zekering gesprongen?
Dank alvast,
Peter.
phollegien
2.015 km
Denk dat je snel klaar bent want daar zit geen verwarming op!
Bedankt voor je reactie.
Maar er zitten wel een paar draden voor de verwarming.
Ik heb het over de achterste zijramen.....
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
Plaats eens een foto...........
Een foto zal weinig toevoegen. De draden (zoals op de achterruit, maar veel minder) zitten er toch echt. Ik merk alleen met sneeuw en ijs dat ze weinig doen.
De discussie gaat er ook niet om of ze er zitten.
Als het goed is zijn dat antennes
Zit mijn antenne voor de radio en navi (300) niet in de dakantenne?? Als je gelijk hebt, verklaart dat een hoop! :)
Gps-antenne en telefoon-antenne zitten in de antenne op het dak.
Radio-antenne bij een golf variant zitten links en rechts in de zij-ruiten achter.
Volgen mij hebben sommige Touareg's 3.2 v6 ook zijruit verwarming, maar hoe het bij jou zit durf ik even niet te zeggen.
Het zou dus best kunnen, maar zeker weten doe ik het niet.
[quote=phollegien]Een foto zal weinig toevoegen. De draden (zoals op de achterruit, maar veel minder) zitten er toch echt. Ik merk alleen met sneeuw en ijs dat ze weinig doen.
De discussie gaat er ook niet om of ze er zitten.[/quote]
Het ene draadje is het andere niet..........
Niet alles is wat het lijkt...........
Niet om het een of ander,maar bij de auto zit een boekje,daar staat alles in beschreven.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, dat durf IK hier zo al niet eens meer te zeggen.............
Nja waarom niet? Vind niet dat je zomaar ergens vanuit moet gaan terwijl je er eigenlijk geen verstand van hebt,klinkt lullig en snap het aan de ene kant wel,maar eerst informatie vragen werkt alleen maar sneller.
Ben het HELEMAAL met je eens...!
De een denkt verwarmde achterste zijruiten te hebben, de ander koopt een auto en komt er later achter dat hij niet het totaalgewicht van zijn aanhanger mag trekken, weer een ander vraagt wat onderhoudsintervallen zijn....
Mensen, lees dat boekje nou eerst eens door en bekijk de autopapieren VOOR de aankoop i.p.v. erna.....
Scheelt veel ellende en getik.
En als je iets nieuws koopt dan ook niet zomaar uitgaan van de verkoper (wat je wel zou mogen verwachten),die willen nog wel eens denken dat alles mogelijk is kwa accesoires op de auto,komt nog wel eens voor dat het achteraf toch niet kan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
