Volkswagen Passat: Afgeslagen en niet meer aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 turbo 20v
Auto heeft 10 minuten gelopen en is afgeslagen na dat hij meer als een half jaar stil heeft gestaan.
astra2
2.400 km
Hydr stoters leeg,lijkt het of hij geen compressie heeft?
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
[quote=Hans4045]Hydr stoters leeg,lijkt het of hij geen compressie heeft? Hans l[/quote]
Dan zal dit gepaard zijn gegaan met hoorbaar geratel/getik onder de motorkap..?
benzine verouderd ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Zou kunnen, maar dat trad meestal op in carburateurs. De boel vergumde dan.....
Verouderde benzine kan ook een verstuiver doen verstoppen.
Even starten op remmenreiniger, dan weet je of het een brandstofkwestie is of een andere oorzaak.
benzine kan wel degelijk "versuikeren" in injector, effe starten op remmenreiniger is de boodschap
jhl 57.015 km Reageer
Ja, dat is me nu wel duidelijk geworden ;)
Ben inmiddels bezig met de auto brandstofpomp geeft niets als men recht streeks 12volt geeft wel en hij heeft geen vonk. Motor systeem is ook niet uit te lezen krukassingaal gemeten die is goed
astra2 Topicstarter 2.400 km Reageer
Startblokkering zorgt er voor dat EN de brandstofpomp niet aangestuurd wordt EN dat er geen vonk komt, dus je moet het in die richting zoeken. Heb je wel alle zekeringen gechecked? ens met een Polo gehad die niet aansloeg omdat de zekering van de remlichten stuk was.
