Volkswagen Golf II : Afslaan bij intrappen koppeling of heel ver in toeren dalen.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
allereerst bedankt voor je reactie!
Ik heb het volgende probleem met mijn golf:
Bij een koude start pakt hij bij de eerste keer starten niet aan, bij de tweede keer pakt hij direct aan.
Hiermee bedoel ik dus dat de motor na de eerste keer niet loopt, de tweede keer wel.
Vervolgens slaat hij soms af of hij daalt heel ver in toeren bij het intrappen van de koppeling.
Heeft iemand van jullie enig idee wat dit kan zijn?
Ik wil namelijk eind juli ermee naar Italië!
Met vriendelijke groet,
Tom.
Tomtenvoorde
290 km
controleer de slang tussen inlaatspruitstuk en rembekrachtiger eens, die loopt langs de koppelingkabel. het zou kunnen dat de kabel een scheurtje in de slang opendrukt. Deze slangen gaan massaal stuk aan de onderzijde waar hij op het inlaatstspruitstuk achter de motor is aangesloten. (niet te zien, wel te voelen)
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Audia4,
die slang heb ik uit voorzorg al vervangen, en ook het rubber onder de carburateur is ca 2 jaar geleden vervangen.
Zou het ook iets met de ontsteking te maken kunnen hebben?
In elk geval bedankt voor je reactie.
M.v.g. Tom
Tomtenvoorde Topicstarter 290 km Reageer
Hoi Tom,
Het zou inderdaad met je bougies te maken kunnen hebben ik heb het namelijk ook met een auto van mij gehad, nadat ik ze alle 4 had vervangen loopt hij weer gelijk bij de eerste keer.
Groeten Johan
