Volkswagen Golf: afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2000
hallo collega´s ik heb hier vw golf 4 16i 16v met een aus motor, en deze slaat af en toe zomaar uit, eerst gaat het motormanegment lampje branden en hierna valt hij uit.
Als je dan het contact uit en aan doe slaat ie weer aan en geen problemen verder. de auto rijdt op gas (necam)
De foutcodes zijn P 1174 en P 1570.
wie heeft dit probleem meegemaakt, de 2 lambda sondes zijn al vervangen maar het probleem blijft
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
P1570 - Engine start blocked by immobilizer.
Deze heeft te maken met de sleutelherkenning. Probeer het eens met de reservesleutel. Is het probleem weg dan zit het in de sleutel anders de antenne vernieuwen.
P1174 - Fuel trim - Bank 1
Deze heeft te maken met de mengseladaptatie. Deze valt buiten het bereik. Dat kan nogal wat oorzaken hebben:
- Gascomputer niet goed ingeleerd of ontregeld
- Valse lucht op inlaat of uitlaat
- Temperatuur sensoren (inlaatlucht en koelvloeistof)
- Luchtmassa meter
- Injectors (lekken of te weinig opbrengst)
- Distributie verkeerd afgesteld
etc. etc. Dat wordt meten. Meet eens met een 4-gas tester wat er uit de pijp komt, zowel op benzine als op gas.
oldford 117.985 km Reageer
ik had de fouten gewist en ben weer gaan rijden met de reserve
sleutel echter na verloop van tijd ging het lampje alleen branden (auto viel niet meer uit) nu echter gaf hij de foutcode P1176 lambda correctie na kat regelgrens bereikt.
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Lijkt erop dat de 1e steutel dus niet meer goed is.
Wat betreft de foutcode: dit keer gaat de melding over de sensor ACHTER de kat. Je zegt dat je 2 lambda sondes vervangen hebt - is de achterste sonde daar ook bij? en heb je exact dezelfde sensoren gebruikt als dat er in zaten?
ook eens horen via het chassisnr. bij de dealer of er geen aanpassing gebeurd is in een relais (stuurdoos in nederland?). Dit komt regelmatig voor bij de TDI-motoren, dan moet je deze relais vervangen. Weet niet of dit bij de benzinemotoren ook het geval is. Vraag eens bij de dealer.
jhl 57.015 km Reageer
nou de lambda sondes zijn orgineel dus daar zal het niet aan liggen, het vreemde is dat de foutcode erin komt op een willekeurig moment zo is ie een dag uit en denk je klaar te zijn en dan ineens klets daar heb je hem weer. niemand deze codes ooit meegemaak?
Marco, heb je ook al eens een paar dagen alleen op benzine gereden?Kan natuurlijk in de gascomputer of een aansluiting daarvan zitten.
relais 109
vervangen
