ik heb mijn koppeling vervangen VW Caddy 1.9TDI BLS motor,
kan iemand mij tips geven ivm het afstellen van het schakelmechanisme op de boite, ik heb geen mal, het is voor die ene kabel goed af te stellen, die je kunt verschuiven, ik krijg niet alle versnellingen even vlot geschakeld
bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Als goed is heb je onder de pook hoes een oogje zitten en een gat daaronder.
-Beide kabels unlocken
-De schakeltoren iets omlaag drukken en tegelijk dat haakje zijkant van de toren draaien en indrukken totdat je dat haakje naar binnen kan drukken, de schakeltoren staat nu ge-locked.
-Dan ijzer pennetje of boortje in de juiste maat van dat oogje in dat oogje drukken en zover tot in dat gaatje daar onder zodat de pook ook vast staat.
-Dan de kabels weer locken/borgen/vastzetten.
-Haakje schakeltoren weer eruit trekken en boortje uit de pook halen en dan klaar.
