Volkswagen Golf V: airbag storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
Beste collega's
Hier hebben we het volgende probleem, airbag lampje brand bij deze auto continu ook na resetten.
De Golf uitgelezen en deze geeft de foutcode's 04C1 (zij airbag weerstand te klein) en 0504 (zij airbag bestuurderskant uitgeschakeld)
Nu hebben wij de gele stekker inmiddels doorgesoldeerd maar dit geeft geen verbetering.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Sjaak
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Weerstand te klein doet vermoeden dat e.e.a. kortgesloten is. Als de weerstand te hoog zou zijn, zou je een slechte connector kunnen verwachten.
Trek de stekker eens los. Dan moet je een andere code krijgen (weerstand te hoog) Dan heb je een sluiting na de stekker of is de igniter niet goed.
Als je geen andere code krijgt, dan heb je mogelijk een sluiting in de bedrading.
Goedemiddag collega's
Weer wat tijd over dus even met de golf verder gegaan, als ik de draden van elkaar haal geeft de computer de melding weerstand in orde, foutcode 04c1 is dan te wissen maar de 0504 blijft erin. had toevallig vandaag een soortgelijke golf voor onderhoud dus de bedrading even doorverbonden naar de airbagunit van de onderhoudsauto, echter geeft deze unit ook weerstand te klein.
Apart dat de computer weerstand in orde doorgeeft met losgenomen draden van de stekker??
iemand nog suggesties??
Groetjes Sjaak
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Niemand??
Goedemorgen,
Even een update, het airbaglampje is weer uit, de zijairbag was uitgeprogrammeerd.
Waarschijnlijk heeft er een speciale bestuurdersstoel in deze golf gezeten, een andere reden om hem uit te programmeren kan ik niet verzinnen.
Bedankt voor het meedenken dutch 123.
Groetjes Sjaak
