Volkswagen Sharan: Airco koelt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASZ
airco koelt niet - nieuw gas gevuld - airco slaat constant in en uit, wel probleem gehad met de hoeveelheid gas er op te krijgen - leest geen foutcode uit - propellor werkt ook
weet iemand hier een oplossing voor
joske 15
4.975 km
waarschijnlijk is de vulling niet ok.
welke drukken heb je?
Grtz, Pascal
lage druk plus minus 4 bar - hoge druk regelmatig 25-30 bar - dat is het aan- en uitschakelen van de pomp - is dan de condensor of de filterdroger verstopt?
indien de condensor of droger verstopt is hoe met je dat reinigen en met welk produkt
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
Drukken zijn te hoog!!!!
Kijk eens of je condensor niet verstopt is.
Vaak zit er veel vuil tussen de condensor en de radiator of voor op de condensor.
Indien ja, verwijder het vuil met een waterslang of nog beter perslucht.
Als het vuil verwijderd is zal je hoge druk zeker met de helft zakken.
Draait de fan wel ??
Succes, Pascal
we hebben inderdaad de condensor zuiver gemaakt en tot nu toe werkt airco nog
bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
