Heren Airco specialisten.
Hoeveel olie en van welke soort gaat er in een Sanden compressor SD7V16
Er kwam uit de oude compressor amper olie.
Filter/droger zit ook bijna niets in.
Systeem was niet lek er kwam bij terugwinning 1.1 kg uit , olie zit dus neem ik aan ergens in het systeem .
Compressor wordt vervangen omdat deze niet goed meer pompt , zuigdruk loopt heen en weer met schokken tussen de 3 en 4 bar, en de persdruk blijft nagenoeg staan ,loopt amper op.
