Volkswagen Golf IV: airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: asv 1,9tdi
hallo ik heb een probleem met mijn airco hij is er ineens meegestopt ben zelf monteur dus dacht zal wel leeg zijn airco machine eraan en 30 gram nou afpersen dan maar
bleef netjes 20 bar voor de zekerheid 2 o-ringen bij pomp vervangen airco gevuld 750 gram normaal na vullen krijg je de drukken te zien aan de lage en hoge kant
deze zijn meestal gelijk motor heeft nog niet gedraaid, alleen ik had aan de hd zijde 5 bar en aan de ld zijde 0 bar?? pomp slaat ook niet in ook opnieuw leeghalen lukt niet komt 10 gram uit.had verder geen tijd meer maar lijkt op een verstopping aan de lage druk zijde.wie wil er ff meedenken mvg theo
mbmonteur
135 km
al 18 jaar lid
Had je wel de hoge drukleiding goed aangesloten op de ventiel? Dat er uiteindelijk helemaal geen koudemiddel in systeem is gedaan?
ja dat heb ik diverse malen gecontroleerd hij heeft er tenslotte ook 750 gram ingestopt volgens de machine en ben in de machine 750 gram kwijt dus moet er inzitten hoge druk geeft tenslotte ook 5 bar aan alleen de lage zijde niets 0 bar
mbmonteur Topicstarter 135 km Reageer
als je hem dan via de hd leeg maakt,
trek je hem dan wel leeg???
zo ja,
controleer de orifice maar eens.
is een bekend probleem bij vw diesel.
Succes, Pascal
Denk idd ook dat de orifice verstopt zit.
Filter/droger meteen ook mee vernieuwd...?
ok jongens bedankt voor het meedenken mijn gedachten gingen hier ook naar uit had gister geen tijd meer om hem alleen via de hd kant leeg te halen.
ga kijken of ik hem tijdens me werk leeg kan halen bedankt laat het weten fijn weekend. grt. theo
